Zamieszczone przez dato
Migająca kontrolka hamulca ręcznego?
Witam! Mam do Was pytanie, może ktoś już się z tym zetknął lub wie o co chodzi, otóż przez ostatnie kilka dni pojawia się u mnie taki objaw, że słychać jest 3 razy tzw. pip i w tym samym momencie zaczyna migać czerwona kontrolka od hamulca ręcznego przez jakieś 10-15s i wszystko wraca do normy. W instrukcji jest tylko napisane co oznacza stale świecąca ta kontrolka, nie ma natomiast co jest powodem jej migania, jednakże piszą tam, że trzykrotny sygnał oznacza jakąś awarię układu hamulcowego, tyle że hamulce działają jak należy...Gdzie i jak szukać przyczyny? :?O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
Dokładnie ! Miałem to samo. Radzę wymienić dwa ! Sam wymieniłem 1 i po 3 miesiącach padł drugi a tak robota idzie szybko bo wiesz już co i jak.Zamieszczone przez Marcello01miałem to samo co 300 km dolewka powodem był delikatny wyciek z cylinderka sprawdź układ czy gdzieś się nie poci
Polecam zrobić sobie zdjęcie układu sprężynek w bębnie.
Pozdrawiam Łukasz
Dolej płynu i sprawdź styki w zbiorniczku
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
sslawekk, stawiam na bębny na tyle, wyciek z cylinderka. Mam aktualnie to samo, wprawdzie w fiacie, ale ten sam objaw, ubywa płynu, pojawia się konktolka, dziś zmieniałem opony i się przyjrzałem, z jednego tylnego bębna leci płyn hamulcowy - wymiana okładzin, bo się skończyły i prawdopodobnie jednego cylinderka.
